Originalmente inviato da losco non voglio sminuire il tuo modello,ma dalle foto postate non sembra propio un modello con una costruzione leggera,anzi....sembra molto robusto,come di avevo già detto in un primo post e penso che questa impressione l'abbiano avuta un po tutti ed ecco il perchè di queste risposte.
Ciao |
ragazzi è pioppo da 3mm non e che è compensato marino o betulla !!!!!!!
comunque i pesi specifici sono:
semiala:599 g con servo e tutta la tiranteria
piano di coda :200g x2 con servi e tiranteria
naca motore parte inferiore 180g
naca motore e pilota dato che è unica 380g
nache ruote in carbonio 25g x 2
fusoliera competa di tutto cioè motore canister batterie motore batterie ricevente servo motore servo timone tutte le tiranterie sebatoio da 500 interruttori motore e ricevente insomma pronta per volare 4600 g.
poi vi dico un altra cosa anno scorso mi sono deciso ad aquistare un 3 metri e guardandomi intorno mi sono trovato davanti a modelli che partivano da 700
ai 3000 ed a pesi che andavano dai 16 ai 20 kg la scelta naturalmente è molto soggattiva quindi non vuol dire che se i vostri 220 ma anche i miei di altre marche pesano 7,500kg
questo non pò pesare meno giusto???
