16 dicembre 10, 14:35
#2 (permalink)
Top |
| Moderatore
Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Ciao, dopo mesi e mesi ho riaperto una vecchia scatola, un F15 biventola. Dandogli un'occhiata mi è sorto un dubbio, secondo voi se posiziono gli ESC dentro il condotto , a circa 10 centimetri anteriormente alla ventola, vado a formare qualche turbolenza? la misura è circa 52x25x11 mm ,posso perdere rendimento? Le ventole le ho appena provate e consumano circa 450W l'una, però non ho misurato la spinta per motivi di tempo.
Il modello è un GWS, come apertura anteriore per la singola ventola non mi sembra poi tanto piccola, inoltre come opzione ci sono dei tasselli sotto da eliminare per fargli prendere più aria oppure si può anche evitare di mettere le bocche che chiudono la parte superiore del condotto.
Mettendoli vicino e con tutta quell'aria si riscaderanno meno e potro risparmiare del peso evitanto il terzo filo per posizionarli cicino l'abitacolo, inoltre il variatore a oltre 40 centimetri dal motore non so come lo vedo, quasi attaccato alla ricevente.
Che mi consigliate? Grazie | anche ammesso che la posizione del rego disturbi un minimo il flusso con 900w di potenza ci fai volare un F15 da 2kg altro che GWS
