certo, è possibile. devi intervenire nel menu della radio e regolare lo swash mix.
devi intervenire sul segno di una (o più) corse e invertirlo (serve a fare in modo che i servi gestiscano il ciclico in sintonia).
Premessa importante: prima di mettere mano al menu swash, devi ovviamente essere certo che le corse e l'ordine dei servi sia corretto. Potresti ad esempio aver invertito il servo di dx con quello di sx.. o ancora potresti dover invertire la corsa di uno o più servi (per capire se osserva il comportamento dei comandi cabra-picchia e alettoni).
lo so che non e' facile... la guida che ti hanno consigliato ti potrebbe aiutare o ancora meglio un amico con un po' di esperienza...
Ciao.
