Vecchio 14 dicembre 10, 22:01   #1 (permalink)  Top
gnugo
L'avatar di gnugo
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Catania
è vietato usare il trim di coda?
Ho letto tanto sul settaggio della coda e pure avendo ottenuto buone prestazioni ancora un dubbio mi resta. E' possibile usare il trim per non fare ruotare l'eli di coda?
Ho un minititan con un gy401 ed ho seguito la teoria del servo a 90 con passo rotore a metà escursione, corrispondente ad un rinvio ancora a 90 gradi sulla coda.
In queste condizioni il passo del rotore non è sufficiente a contrastare la coppia e quindi ho usato il trim ( non il sub-trim) per raggiungere lo scopo.
Questo in normal mode, poi in blocco coda la cosa resta e funziona perfettamente. Aggiungo che il rinvio è messo nel foro piu' interno alla squadretta servo, così ottengo un limit sul gyro intorno a 100 e perfettamente simmetrico.
Se invece seguo il consiglio di non usare il trim e di spostare il servo lungo il tubo di coda, l'escursione passo rotore coda è asimmetrica, perdo il 90 gradi nella coda ed il limiter del gyro scende a meno di 80.
Come stanno le cose?
vola, o mia Little Wing vola!
gnugo non è collegato   Rispondi citando
