Discussione: Fan Trainer
Vecchio 14 dicembre 10, 10:31   #5 (permalink)  Top
fooxx
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Un solo modello 2 discussioni... Vabbe qui mi serve per trovare il giusto setup..
Per il collaudo doppio.. Ok, però devi avere molta molta pazienza, prima di tutto non sò quando inizierò, secondo penso che andrò molto a rilento considerando tutte le modifiche che ho per la testa..
Un appunto.. aprendo il pdf al 150% e misurando il vano ventola mi da una larghezza in pianta del vano ventola di(a memoria molto molto scarsa..) circa 100mm mi confermi? perché se è così si potrebbe quasi pensare di mettere una cattivella da 90(giusto per esagerare un tantino..)..
Per ora penso mi concentrerò sui disegni ricalcati(devo fare collage, rifinire tutte le linee e vedere cosa ci può spuntare..) e sulle eventuali modifiche (che ad occhiometro sono molte di più di quelle che ti scrivevo pocanzi nell'altro 3D visto che devo usare materiale da 4mm di spessore e per arrotondare gli angoli devo per forza di cose raddoppiare gli spessori).. Le foto del tuo?
Ciao Mycol
Ciao non ho valutato il tuo disegno del Fantrainer ma, per esserne un conoscitore incallito, vai a vedere Romeo Volpe e i suoi elettrici
mi sembra abbastanza inadeguata già una ventola poi a maggior ragione una da 90
Un'elica intubata ..............noooo?
fooxx non è collegato   Rispondi citando
