Discussione: Fan Trainer
Vecchio 13 dicembre 10, 23:00   #3 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
mammmmma mia l'ha fatto davveroooo!!
senti ti aspetto per il collaudo, li spacchiamo insieme??
comunque ti ho rimisurato lo spazio utile per la ventola, dalla stampa del progetto rimangono 78 millimetri, quindi dai la ventola da 75 ce la incastri bene!
purtroppo non sò consigliarti sull'abinamento ventola-motore . . .
io nel frattempo il mio l'ho finito . . . chissà quando collaudo!!
buon lavoro
Un solo modello 2 discussioni... Vabbe qui mi serve per trovare il giusto setup..
Per il collaudo doppio.. Ok, però devi avere molta molta pazienza, prima di tutto non sò quando inizierò, secondo penso che andrò molto a rilento considerando tutte le modifiche che ho per la testa..
Un appunto.. aprendo il pdf al 150% e misurando il vano ventola mi da una larghezza in pianta del vano ventola di(a memoria molto molto scarsa..) circa 100mm mi confermi? perché se è così si potrebbe quasi pensare di mettere una cattivella da 90(giusto per esagerare un tantino..)..
Per ora penso mi concentrerò sui disegni ricalcati(devo fare collage, rifinire tutte le linee e vedere cosa ci può spuntare..) e sulle eventuali modifiche (che ad occhiometro sono molte di più di quelle che ti scrivevo pocanzi nell'altro 3D visto che devo usare materiale da 4mm di spessore e per arrotondare gli angoli devo per forza di cose raddoppiare gli spessori).. Le foto del tuo?
Ciao Mycol
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
