Originalmente inviato da ste Eh si... un bel po' da fare
Allora... apparentemente le cause sono ignote... l'unico dubbio che mi ha suggerito Gianfranco riguarda la batteria...
Era a 3,70V per cella... l'ho ricaricata e sono andati dentro 2200mah. La batteria è una 3200mah 2s2p... Che dite? Colpa sua?
Ciao, Ste |
Secondo me la batteria non è perchè, se fosse stata quella, quando hai provato l' elettronica a terra, dopo il crash, non avrebbe funzionato; le batterie , o vanno o non vanno. Io sono più per il contatto malfunzionante sulla rx : se la rx ha perso il segnale o l' alimentazione per un secondo, prima di ripartire ha bisogno di qualche secondo e quindi ecco il patatrak !
Per quanto riguarda il mio " semicrash " di oggi con il 700 E, la causa è stato lo svitamento contemporaneo dei due grani che tengono il pignone sull' albero e la sfiga è stata che ho perso i giri mentre ero in rovescio ( veramente assurdo per uno come me che fa un rovescio una volta ogni tre mesi !!
Comunque il danno è stato veramente lieve : ho già cambiato il carrello e, fattti tutti i test del caso, ho trovato tutto a posto
Buona settimana " gelida " a tutti
