Vecchio 12 dicembre 10, 22:38   #5 (permalink)  Top
cianoks
Data registr.: 31-03-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
ciao, nel caso dei tuoi amici che dicono che gli carica più della scritta dulla lipo potrebbe essere dovuto al fatto che fanno una ricarica bilanciata?
Perchè se le celle si caricano diversamente, il caricabatterie scarica le celle con voltaggio più alto attraverso il connettore del bilanciamento e attraverso quello di potenza ricara l'intera batteria, quindi con il gioco scarica carica può finire che alla fine butta fuori più ampere di quelli nominali della batteria, ma sono dipersi nella scarica per bilanciare le celle.
Si quando caricano bilanciano la lipo.
Quindi alla fine non caricano più di quello che carico io.
Spero non succeda anche con il mio cb (Hyperion duo) altrimenti avrei delle lipo che tengono poco.
Appena possibile provo a ricaricare una lipo con il mio e un'altra con il cb del mio amico e prendo nota del tempo di carica e degli ampere caricati.
Grazie e ciao
cianoks non è collegato   Rispondi citando
