Vecchio 12 dicembre 10, 12:23   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Su quei motori sono montati carburatoria membrana, se stanno fermi nolto tempo la benzia presente nella mix evapora lasciando rescidui di olio che alterano il passaggio ella mix. Può succeder anche che le membarane si deformino così non lavoraino più a dovere. Nel tuo caso sempra un problema di alimentazione scarsa. Prova togliere il tubo che viene dal serbatoio e soffia nello sfiato per controllare che non ci siano ostruzioni, ti consiglio di provare di tenere in moto il motore ance se con aria parzialmente chiusa, per provare se avviene "un lavaggio del carburatore" e tutto si risolva, prova a toglire completamente lo spillo del massimo (H) soffiare (non direttamente dentro al foro) sulla zona esterna circostante al foro per vedere se fuoriescono impurità, altrimenti devi smontare il carb. e pulirlo o sostituire le membrane.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
