Originalmente inviato da imperatore82. Leva la benzina dal serbatoio accendi il motore fai finire la benzina del carburatore e quando il motore si spegne da solo mettilo via.La benzina lascita a stagnare all'interno del carburatore rendere secche le menbrane e può arrugginire il carb stesso o attapparlo causa impurità.La miscela oltre a causare problemi al carb può causare anche danni ai tubi benzina in alcuni casi li rende molli e li buca in altri diciamo noi li incrudolisce e si deve provvedere alla sostituzione.Non riutilizzarela benzina vecchia inquanto passato circa una mese si ottine la scissione da olio e benzina e la mix rischia di grippare sbiellare o altro il tuo motore e non la rimescolare tanto è inutile.Tutto ciò se il tuo motore non verrà utilizzato per mesi,non per due o tre settimane. |
Ah, e quindi la miscela danneggia i materiali con cui sono fatti i carburatori ed i tubi fatti apposta per la benzina...
Bisognerà dirlo anche ai produttori, così magari trovano dei materiali migliori...
E' strano pechè anche chi costruisce motori (nella fattispecie Mintor) raccomanda di non lasciare mai il carburatore vuoto, se no si rischia di far seccare le membrane.
La stessa fonte tempo fa mi aveva invece confermato quello che hai detto riguardo alla miscela vecchia: non va usata perchè con alcuni tipi di olio si scinde e non si miscela più.
