Discussione: costruire un'ala
Vecchio 10 dicembre 10, 20:54   #4 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da gigi99 Visualizza messaggio
buongiorno a tutti,
Dopo aver scelto la fusoliera e aver deciso di costruire un aliante acrobatico e un po veloce sona a pensatre a che ala fare.
Di ali ne ho tagliate e rivestite un po ma mai ali di alianti quinti vorrei attingere alla vostra esperienza. La mia idea è costruire una ala senza il classico longerone in legno, dimensioni semiala 115 cm corda alla radice 22 cm estremità 14 cm profilo MH30 baionetta rettangolare 12x2mm inserita per 20cm nell'ala in polistirolo 35kg ricoperta con balsa da 1,5mm tra il polistirolo e la balsa una striscia di fibra da 80g larga 10cm e un cordone fatto con roving di carbonio 1600 tex (quello venduto da Jonathan). domanda : secondo voi regge a fare acrobazia o si piega?
Grazie.
Fermo restando che ognuno è libero di fare come meglio crede.
L'MH30 è sottilino per non essere longheronato.....
Ad ogni modo, per semplicità costruttiva, il longherone, come peraltro il cassonetto della baionetta, possono essere fatti ad ala già ricoperta.
Basta fargli lato ventre un bel taglio lungo il max spessore della giusta larghezza per farci stare il longhorone.
Il taglio si può fare con due tagli paralleli col cutter, o col fresino Dremel, o con la "combinata" da falegname, a seconda di quello che si ha a disposizione.
Ripulire il fondo del taglio dal polistirolo fino alla pelle opposta.
PEr il longherone si sceglie un listello (meglio se di Abete..., ma va bene anche l'Ajous, Samba, ecc..) di larghezza abbondante rispetto allo spessore massimo (deve sporgere dal ventre durante l'incollaggio), e lo si incolla come si preferisce, Epoxi, Poliuretanica, ecc...
Durante l'incollaggio l'ala sarà tenuta in posizione nel suo guscio di taglio del polistirolo, con qualche peso a tenerla ferma.
A colla asciugata, basterà passare il pialletto per rifilare, ed il gioco è fatto !!!
E' più difficile e lungo a dirsi, che a farsi
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
