Vecchio 09 dicembre 10, 15:08   #2 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da luky4 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
è da un po' di tempo che sto costruendo il mio primo aereo, un Fournier di balsa come quello di cui c'è la guida sul forum...
Dato che nella mia zona non ci sono negozi in cui comprare il materiale necessario a completare l'aereo uno di questi giorni andrò in un'altra città per prendere quello che mi serve, e qui il "problema": dato che non è dietro l'angolo vorrei comprare tutto quello che mi serve senza dimenticare nulla, e quindi vi chiedo di darmi una mano (in aggiunta a quella che chiederò al negoziante )...
Premetto che nella mia città trovo solo la balsa, nient'altro...
Quindi, a parte il radiocomando e la ricevente che aspetto ancora un attimo (per ora ne ho una 4 ch che fa schifo ma funziona) cosa mi serve prendere?
Io pensavo:
- oracover (o come si chiama... il termo-restringente per coprire l'aereo)
Consieglierei il solarfilm (meno costoso dell'oracover)
- qualcosa per "stendere" l'oracover serve?
se hai un vecchio ferro da stiro usa quello, fai alcune prove per torvare la temperatura corretta.. comunque volendo esiste quello apposito da modellismo, il negoziante sapra indicartelo.
- servocomandi (dovrebbero essere 4 giusto? da quanto? )
non ricordo quali ha usato l'autore ma presumo che nelle ali ci stiano tranquillamente due hitec hs82MG, ed anche a bordo non vedrei male questi miniservocomandi..
- motore elettrico (e qui mi servirebbe qualcuno che sappia quanto dovrebbe andare a pesare l'aereo...)
- batterie (specifiche? il carica batterie buono lo ho)
- regolatore (che direi dipende dal motore)
- elica
- ruote (dimensioni circa?)
- perni per le superfici mobili
Lo so che vi chiedo tanto, ma non vorrei dimenticare qualcosa di essenziale...
Grazie mille!
beh potresti rivolgere queste domande direttamente al costruttore...tale luca masali... in modo che possa darti piu' utili e precise informazioni.
http://www.baronerosso.it/forum/memb...ca-masali.html
Ciaooo da Fiorello.
