Vecchio 04 maggio 06, 09:28   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da icaro1980
Grazie mille della risposta.
Un'ulteriore perplessità: hai detto che la tensione raggiunge un valore di 4.2 V per cella, quindi col mio pacco a due celle sarebbero 8,4V.
Misurando con un tester durante la carica a diversi intervalli (misurando tra i due cavi provenienti dal caricabatterie alla batteria) la tensione non è mai stata superiore a 6 - 7 V.
Anche questo è normale o c'è qualcosa che non va?
Grazie ancora
Stefano
Con le LiPo in scarica, la tensione non si deve mai scendere a meno di 2,7 Volt per elemento.
Nella carica di queste batterie, si deve utilizzare solo caricabatterie per LiPo.
Durante la carica della tua batteria completamente scarica (5,4 V) la tensione dovrebbe salire fino a raggiungere i 8,4 Volt. Raggiunto questo valore, la tensione rimane costante a 8,4 V e la corrente di carica inizia a scendere fino a quasi zero Volt.
Se la tensione non arriva a questo valore, si è in presenza di qualche anomalia o sulla batteria oppure sul caricabatterie.
Devi ricordare che la corrente di carica corretta non deve superare 1C.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
