Discussione: MC4000 con simulatore
Vecchio 04 maggio 06, 08:45   #3 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da merengue
si, dovresti, perchè in quel frangente l'emissione di onde radio non serve.
Sulla evo c'è un opzione che permette di spegenere il modulo via SW e tra l'altro quando si inserisce un cavi per simulatore la cosa è automatica. Dovresti controllare se è così anche per la 4000. Nel caso lo fosse, non devi fare assolutamente nulla perchè sarebbe tutto automatico.
Non mi sembra che sulla 4000 ci sia questa possibilità, è vero che al momento dell'accensione si può entrare in una sorta di menù di impostazioni ed in questa fase la radio non trasmette, non credo però che se ci troviamo in questo menù il simulatore senta i comandi del TX (devo provare).
Il problema è che sul manuale (fatto veramente di m...a) non ho trovato nessuna indicazione in merito, l'unico che conosco al campo con una 4000 mi ha detto che non serve assolutamente estrarre il modulo ma è stato troppo generico in merito e, non so bene perchè, non mi ha convinto in pieno ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
