Vecchio 06 dicembre 10, 21:07   #1 (permalink)  Top
Ali4342
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
info e dubbi settaggi trex600
l'altro giorno stavo facendo girare in sala il mio 600 senza pale perchè stavo lavorando sugli esponenziali e quindi sui gradi del ciclico e mi è sorto un dubbio in quanto non ricordo piu se è normale che quando dò comando a cabrare si vede la flybar che si piega dapprima verso il tubo di coda e poi tende a fine corsa ad andare verso destra ....idem picchiando si spinge in basso avanti e poi a fine corsa a sx ....è normale ? o c'è un errore di meccanica ....sugli esponenziali che valori è meglio tenere per un buon 3d ? il mio cruccio è che quando faccio il tic-toc vedo che la coda tende , al momento della stoppata e della ripresa in positivo , a scappare ed il modello un po' a girarsi sul suo asse ...non sò se sono le mie dita o appunto c'è qualcosa che non và nei settaggi ......
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
