Vecchio 03 maggio 06, 22:14   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Nella carica delle batterie LiPo, non puoi fare i calcoli della durata come nelle batterie al NiCd.
Nelle batterie al NiCd, la corrente di carica è costante dall'inizio alla fine e quindi il calcolo del tempo è semplice.
Il sistema di carica delle batterie LiPo è diverso.
Nelle LiPo la corrente di carica è costante mentre la tensione è variabile fino a raggiungere i 4,2 Volt per elemento. Raggiunto questo valore, la tensione rimane costante a 4,2 Volt per elemento e la corrente inizia a diminuire fino a raggiungere quasi lo zero a carica completata.
Questo è il motivo per il quale il tempo di carica si allunga notevolmente rispetto alle batterie al NiCd.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
