Vecchio 06 dicembre 10, 17:16   #3 (permalink)  Top
unknowjuzam
L'avatar di unknowjuzam
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Latina
Originalmente inviato da not103 Visualizza messaggio
Un motore ad alti giri/volt non si addice ad un aliante ma ad un pylon..
L'unico modo per montarlo sull'aliante è quello di ridurlo, ma ammesso che ci sia riduttore il gioco non vale la candela!
Puoi tranquillamente trovare un brushless adatto a pocchissimo!
ok grazie mi immaginavo una cosa del genere, quindi per contro potrebbe andare bene questo?
MYSTERY D2632 1000
Motor Specifications:
* Rpm(Kv): 1000Rpm/V
* Max Currect: 23A
* Recommended Input Voltage: 6 -18 Volt
* Max Eff: 98%
* Weight: 52g (Motor only)
* Total Length: 45.5mm (Motor and Shaft)
* Motor Body Diameter: 25.9mm
* Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
* Shaft Length: 13mm
ESC Specifications:
* Constant Current: 30A
* Input Volt: 6V - 12V
* Max Current: 40A
* Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
* Size: 51.6mm x 23.9mm x 8.5mm
* Weight: 26g( Net Weight )
unknowjuzam non è collegato   Rispondi citando
