Vecchio 06 dicembre 10, 16:02   #1 (permalink)  Top
unknowjuzam
L'avatar di unknowjuzam
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Latina
BRUSHLESS SU STRATUS 2000 kyosho
allora premetto di aver cercato anche in forum esterni ed aver provato anche con vari progarammi di realizzazione ma nn sono riuscito a capire molto.
ho questo modello e vorrei togliere il motore a spazzole 540 e mettere un brushless cambiando radio e ricevente, solo che nn so proprio quale sia adatto e lasciando l elica originale
avevo pensato a questo :
MYSTERY D2825-5000
Motor Specifications:
* Rpm(Kv): 5000Rpm/V
* Max Currect: 25A
* Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
* Max Eff: 96%
* Weight: 35g (Motor only)
* Total Length: 40.1mm (Motor and Shaft)
* Motor Body Diameter: 27.8mm
* Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
* Shaft Length: 13.9mm
ESC Specifications:
* Constant Current: 30A
* Input Volt: 6V - 12V
* Max Current: 40A
* Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
* Size: 51.6mm x 23.9mm x 8.5mm
* Weight: 26g( Net Weight )
forse ho detto una str****ta ma lo compro a talmente poco che vorrei provarci, inoltre a dimensioni ci sta... l aliante pesa all incirca 1300g con il motore vecchio e la batteria classica, io vrrei metterci una 11.1 lipo, quindi molto più leggera
unknowjuzam non è collegato   Rispondi citando
