Vecchio 03 maggio 06, 17:30   #3 (permalink)  Top
marmoGT
L'avatar di marmoGT
Data registr.: 01-12-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a marmoGT
Originalmente inviato da twentynine
san google...
CARTON PLUME o POLIPLAT
Puoi spalmargli sopra di tutto, il cartoncino regge bene qualunque tipo di colore e stucco, solo l'imbottitura gradisce poco i solventi (si scioglie) Attenzione solo al fatto che, proprio perche' cartoncino, e' meglio non esagerare con gesso o colori troppo liquidi. (Manuela -Osnago)
-Per le rientranze nella parete potresti, un po' come nel reale si usa il cartongesso, usare il famoso poli-plat o kapa-line o o Carton Plume. E' un foglio di materiale espanso racchiuso tra due strati di cartoncino a mo' di sandwich. Esiste in diversi spessori, i più facili da trovare vanno dai 2 ai 5 mm e si trova nei negozi di grafica. Il vantaggio di questo materiale rispetto a legno e', oltre alla ovvia praticita' nel tagliarlo visto che basta un taglierino, che si possono realizzare strutture robuste e nel contempo leggere.
Come tagliare il carton plume. In generale il primo consiglio è usare solo taglierini con la lama 'larga' e ben affilata. Avete presente quando tagliate il polistirolo con un coltello poco affilato e fa i pallottolini? Ecco con il CP succede lo stesso con l'imbottitura se il taglierino è poco affilato. Altro consiglio è tenere la lama 'sdraiata' insomma non usate solo la punta ma quanto più riuscite della lunghezza della lama Per andare dritti il trucco è quello di utilizzare la parte non numerata delle squadrette o righelli e possibilmente che questi siano di metallo. La 'costa' del righello fa così da sponda per tenere dritta la lama e fare dei bei tagli dritti. Infine non esercitate subito la pressione maggiore come se voleste fare il taglio già al primo colpo ma andate per leggere passate successive. La prima passata serve per tracciare il solco che guiderà la successiva passata della lama. Il fatto di stare 'leggeri' permette di controllare meglio con il polso la direzione del taglio. Sono solo pochi trucchi dettati dalla esperienza, vi assicuro che seguendoli farete dei tagli perfetti non solo sul CP ma in generale anche su materiali 'ostici' come il plexiglass.
Come incollare il carton plume.
Va benissimo il Vinavil, in generale va bene qualsiasi colla indicata per cartone-stoffa-legno. L'importante è che non sia una colla a base di solventi perchè si corre il rischio di 'sciogliere' l'imbottitura tra i due strati di cartone creando così dei buchi che rendono poco saldo l'incollaggio.
Siccome è nato come materiale per grafici, più che in un negozio di hobbistica lo dovresti cercare in uno di cartotecnica (quelli che hanno quasi esclusivamente carta, cartone, cartoncini, lucidi, carta per stampante, ecc.).
In Italia è chiamato "Poliplat" o "Laminil".
A Milano si trova da "L'Eliografica" di fronte al Tribunale (dove lo chiamano "Pack", a Torino da "Vagnino" in Via Lagrange (qui lo chiamano "Laminil").
Ehehe...lo usano i miei amici architetti per fare i "modellini"....in sostanza è un "foglio" (quello che ho visto di colore bianco) composto da due strati di cartoncino sottile con in mezzo un materiale simile al polistirolo..si taglia molto facilmente per es. con un semplice cutter e per incollarlo funzionano bene le colle per la carta vedi vinavil...uhu...ecc,ecc....
Kyosho Mini Inferno
Hpi Micro Rs4
Iwaver 02
E-sky Mini Lama 2
marmoGT non è collegato   Rispondi citando
