Vecchio 04 dicembre 10, 22:53   #20 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
No, non voglio i due sistemi attivi, quando mai!
Voglio connettere solo il 2.4...
Il modulo che aggiungi, prima ancora di ogni altra considerazione deve essere compatibile con le tensioni che la radio presenta al modulo, se è soddistatta questa condizione, non c'è da apporre alcun diodo che tra l'altro che avrebbe anche l'effetto di ridurre l'ampiezza del segnale PPM.
Se vuoi, giustamente, un solo modulo attivo per volta, devi alimentarne uno solo per volta, quindi, Ti serve un deviatore che fa vedere un solo modulo per volta alla radio. Questo deviatore, per meglio isolare un modulo dall'altro, dovrà deviare sia il V+ (sempre che non abbia più di una alimentazione come il caso di questo 3D) che il segnale PPM.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
