Discussione: anderson m5
Vecchio 04 dicembre 10, 18:56   #210 (permalink)  Top
davirex
L'avatar di davirex
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: riccione
Originalmente inviato da makris13 Visualizza messaggio
si nel touring fino all'orlo..ma in queste forcelle??bohh..no nell'istruzioni non cè scritto quant'olio mettere...Davirexxxx helpppppp
abbiate pazienza ma sti tempi trascuro um'po il forum,allora riempi lo stelo a 1mm dal bordo ,metti il tappo quando hai avitato tutto se spingi lo stelo verso l'alto vedi che sforza cioe non si muove ,a questo punto spingi LEGGEMENTE lo stelo verso l'alto questo comporta una pressione interna,svita leggermente il tappo finche non esce olio,ad ogni fuoriuscita di olio avvita il tappo è noti che ogni volta che esce olio lo stelo sale sempre di più,fai questo procedimento finche lo stelo arriva a 2mm dal fine corsa poi avvita tutto per bene è sei apposto,io ho fatto cosi è non ho riscontrato bolle d'aria,ci vuole pazienza me è l'unico modo per fare un buon lavoro,spero di essermi spiegato bene,per altre cose chiedi pure
davirex non è collegato   Rispondi citando
