Vecchio 04 dicembre 10, 14:46   #10 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Tornado65 Visualizza messaggio
Ciao Franco, ieri sera ho fatto un pò di prove..
Il cavo rosso (pin 1) porta alimentazione a 6V, il cavo bianco (pin 2) porta un positivo con la stessa tensione della batteria, il cavo bianco (pin 3) è una massa, mentre il cavo bianco (pin 4) è il segnale PPM.
Dunque..rispondendo NO alla schermata di richiesta di accensione della trasmittente, il pin 1 e 2 rimangono alimentati.
Attivando l'interruttore di sicurezza (che ho già montato) e rispondendo SI alla richiesta di accensione nella schermata della radio sul display il numero del canale lampeggia (succede in pratica la stessa identica cosa di quando si risponde NO).
Non ho la strumentazione necessaria per verificare se a questo punto si interrompe la trasmissione del segnale PPM tramite il cavo (Pin 4), potrò fare una verifica quando arriverà il modulo a 2,4 Ghz e vedere di adottare le opportune modifiche del caso.
Spero che il modulo arrivi lunedì..visto che è stato spedito il 03/12
Prove a parte, mi lascerei sempre possibile l'esclusione della radiofrequenza con qualsiasi modulo selezionato ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
