Vecchio 03 dicembre 10, 14:10   #7 (permalink)  Top
Joberto
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Non ho questo modello ma a suo tempo mi ero informato per prenderlo come primo modello, poi ho deciso invece per l'Easystar.
Per fare il collegamento dovrai procurarti dei cavi per fare delle prolunghe per i motori (che di solito mi pare che ti arrivino senza cavi). I + dei motori vanno al + del regolatore, i - dei motori vanno al - del regolatore. Quindi ti troverai con ogni cavo del regolatore che accetta 2 cavi provenienti dai motori.
Il cavo ad Y (tipo servo) serve solo se usi 2 regolatori, avendo l'accortezza di tagliare ad uno dei 2 rego il cavetto rosso (alimentazione ricevente).
Nel tuo caso collega il regolatore alla ricevente normalmente.
Questo è per brushless ma fa anche al caso tuo. Tu avrai 2 cavi anzichè 3 che escono dal motore:
Ultima modifica di Joberto : 03 dicembre 10 alle ore 14:17
Joberto non è collegato   Rispondi citando
