Vecchio 01 dicembre 10, 22:38   #10 (permalink)  Top
zionico90
L'avatar di zionico90
Data registr.: 08-08-2010
Allora ho provato a fare due calcoli anche con l'aiuto di di drive calculator:
Elica consigliata per formosa II 11x5,5 APC
Empty weight: 310g
Motore: 160g
Regolatore: 65g
Batteria 198g
Altro:140 g
Peso totale in ODV stimato: 865g+ 8% = 930g
Dalla tabella, dalla casella acrobatici sportivi trovo 200-250 W/KG, faccio una media e faccio 230W/kg * 0.93 kg=215W
Devo trovare un motore che supporta quell'elica e eroga 215W pesando quanto stimato giusto?
Il motore TR 35-48-b 900Kv ha questi dati:
Input Voltage : 7.4V~18.5V (2~5S Li-po)
Max. efficiency current : 20~30A
Current capacity : 42A/60s
Quindi dovrebbe assorbire circa 30A costanti? Nel caso, 30A*11.1V(con 3s)= 330W di potenza giusto?
330W*0.75(perchè cinese)= 240W dovrebbe andare bene il motore?
Il drive calculator con elica 11x6 mi da questi dati:
Power in: 290W
Power out: 225W
Elica: 11x6
Static Thrust: 1250g
Se fino adesso è tutto giusto, Ora come calcolo il tempo di volo?
zionico90 non è collegato   Rispondi citando
