Vecchio 01 dicembre 10, 22:31   #7 (permalink)  Top
giannira
L'avatar di giannira
Data registr.: 07-11-2005
Residenza: Novara
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Scusate forse non mi sono spiegato bene ma intendo poter attivare la funzione che blocca l'avvio accidentale del motore nel caso muova involontariamente lo stick Gas o l'Idle Up.
Forse ho trovato la funzione, se ho capito bene la funzione Speg.Mot del menu BASE è il cosiddetto Throttle Cut è viene usato più che altro per i motori a scoppio, mentre l'Hold nel menù ADVANCED è quello che intendo io, qualcuno mi da conferma?
Grazie.
Io in tutti i modelli uso un mix con il trottle impostato sia come master sia come slave con impostazione -100 -100 in questo modo posso associarlo ad un interruttore qualsiasi indipendentemente dal resto delle funzioni. anche a me il Speg.Mot e il trottle-cut non funzionano...
Gianni
TBS Discovery, ViperJet 90mm, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3
giannira non è collegato   Rispondi citando
