Discussione: aiuto rotore di coda..
Vecchio 30 novembre 10, 23:11   #3 (permalink)  Top
Yuri62
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da tuono57 Visualizza messaggio
grazie a Tutti x i consigli. mi sembra che sia più un problema meccanico che altro ,quando aumento il numero di giri al rotore principale la coda si muove subito in senso antiorario ,non sente x niente il rotore di coda,se diminuisco i giri sembra che tenda a girare in senso orario. scusate sono un PRINCIPIANTE.
SALUTI
ciao,tra tutte le domande di rug rug manca la classica:dove vuoi volare??
torniamo a te il settaggio della coda è la parte + rognosa.deve esere fatta in normal e,il modello deve star fermo in normal.oltre l'eventuale reverse dalla radio,devi controllare anche sul gyro (dove ci sono le microlevette bianche)
anche senza dare gas,puoi vedere se il servo lavora nel modo corretto..predi il modello in mano ( con inserito hold o freno motore) sposti lentamente il modello col muso verso dx e guarda lo slider della coda se va verso l'esterno è ok..altrimenti capita quello che hai spiegato.potrebbe anche essere il servo che lavora al contrario in quel caso reverse sul canale servo.
fai sapere saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
