Discussione: millwood 2005
Vecchio 02 maggio 06, 18:10   #71 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da MIRICOLO
Mi può aiutare qualche buona anima ho il problema di non riuscire a settare il programma kcam durante il taglio del pezzo su due uno ne sbaglia la fresa ve per i fatti suoi penso che sia il settaggio errato del software potete inviarmi il files.ini delle vostre impostazioni per fare ulteriori prove .Grazzie.
Io sto imparando ora quindi non so aiutarti
Ma posso dire che il primo errore che ho fatto è stato quello di
lasciare l' unita del soft in polllici ansiche nel nostro sistema metrico che è in mm
Vedi se magari è quello il problema io sto provando con altri soft
quindi non posso mandarti i files .ini
ma cmq credo che questi files cambino da macchina a macchina
perche dipendono mai motori dal pc e dal passo della vite
quindi non credo che siano tutti uguali a menoche uno non abbia
la stessa tua cnc
Ma sai spiegarmi meglio gli errori che ai?
P:S sapete confermarmi sel il fresatore
Metabo in oggetto è il modello FME 737 corso attoro ai 220€ circa.
