Discussione: Bimotore brushless
Vecchio 02 maggio 06, 16:58   #9 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da icsunonove
Ad occhio non li metto in corto, li metto in parallelo, raddoppiando anche la corrente prelevabile dal BEC!
Ma mi rimane il dubbio, cuocio qualche cosa?
Basta che ci sia un decimo di Volt in più su uno dei BEC che fai un bellissimo corto con una tensione di 0,1 Volt e 0 Ohm come resistenza, quindi uno dei due si brucia, in caso la tensione sia quasi uguale e non si bruci tutta la corrente viene impegnata tra i 2 circuiti (che si bruciano lo stesso....)
Una cosa che molti dimenticano è che se i Cutoff sono tarati in maniera leggermente diversa a un certo punto un motore si spegne e l' altro continua a tirare, quindi per effettuare questi giochini è consigliabile che MOTORE E REGOLATORE sia no della stessa marca e modello (es. 2 motori Hacker A30 12xl e 2 regolatori Jeti 45 BEC).
Siccome siamo tutti abituati a comprarne sempre uno diverso dall' altro, è un impegno anche questo....
batman non è collegato   Rispondi citando
