Discussione: Elettronica ShenQiWei
Vecchio 29 novembre 10, 00:03   #29 (permalink)  Top
aza69
L'avatar di aza69
Data registr.: 03-12-2006
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Fai una cosa:fai una bella foto della tua ricevente su entrambi i lati del pcb,postala qui;
Fammi sapere quello che deve fare il circuito;
Io dovrei avere una di queste riceventi qui con me,quando saprò quello che deve fare,modifico una delle mie in modo da farti avere lo schema testato.Più di così non so proprio che fare!
Come promesso ecco qui le foto della ricevente
Sulla faccia anteriore le scritte sulla sinistra sono:
VCC (alimentazione)
L (comando a sinistra)
R (comando a destra)
F (marcia avanti)
B (marcia indietro)
GND
Come puoi vedere dal retro i transistor utilizzati sono solo 6. Quindi non sono presenti due ponti H completi.
Io vorrei utilizzare questa ricevente con una meccanica di automobile un po più grande di quella originale.
La nuova meccanica non usa magneti per la guida (come le micro) ma un vero e proprio motore.
Il problema è che i fili L/R non sono positivo/negativo (a rotazione) ma entrambi negativi a turno e i solenoidi hanno sempre un capo sul positivo, per cui non posso utilizzare il circuito per comandare un motore.
La conclusione cui eravamo arrivati era quella di costruire la seconda parte del ponte H mancante e la strada mi sembrava dare buoni risultati a meno della mia difficoltà nel saldare in smd e della eventuale messa a punto della polarizzazione dei transistor. Mi sarebbe piaciuto trovare dei transitor di forma tradizionale (non smd) per fare ulteriori prove, con gli smd è un terno al lotto...
Grazie in anticipo per la vostra disponibiltà...
I miei modelli.
aza69 non è collegato   Rispondi citando
