Vecchio 28 novembre 10, 12:55   #3 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da ethan Visualizza messaggio
Una domanda banalissima, quando si dice che il motore dev'essere posizionato con 3° verso dx di incidenza e 1° verso il basso, si intende quardando l'aereo da dietro o da davanti? c'è qualche metodo di misurazione visto che gli spostamenti sono minimi?Grazie
il metodo meno dispendioso è quello di fare delle dime (cartone, balsa o compensato) con il giusto angolo di disassamento.
Appoggiandole con un lato alla parafiamma e traguardando l'asse motore, si riesce a rendersi conto della situazione, a patto che la parafiamma non sia già disassata costruttivamente: in tal caso il motore non avrà nessun disassamento rispetto a quest'ultima.
Quando si disassa il motore, è opportuno spostare gli attacchi sulla parafiamma di quel tanto che basta per centrare l'albero sulla Naca.
Saluti
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
