Vecchio 28 novembre 10, 00:17   #1 (permalink)  Top
AleBS
Data registr.: 08-04-2008
Residenza: Brescia
Modifica caricabatterie Nimh
Ciao a tutti, volevo chiedere agli esperti un consiglio per la modifica del carichino della foto allegata. Praticamente la moglie ha cercato di caricare le batterie usa e getta le quali se la sono leggermente presa e chissà perchè hanno deciso di scoppiare e rilasciare il liquido maledetto interno, risultato carichino da buttare.....siccome ne ho provati altri 2-3 oltre che essere molto lenti mi sembra che carichino pochissimo le batterie, prima con il carichino vecchio duravano un bel po ma adesso si "siedono" subito, allora mi è venuta un'idea.....sfruttando il "portabatterie" di quello in allegato, pensavo di tagliare tutte le piste del circuito stampato, fare un ponte tra tutti i - e tutti i + e portarli direttamente allo spinotto di alimentazione ed usare per caricare il mio caricabaterie Imax B6AC per ricaricare le batterie, così avrei anche un controllo dei mah caricati. Il problema è che non capisco come impostare il caricabatterie. Praticamente se lo lascio in automatico posso regolare la tensione (attualmente è impostata a 15V) e gli ampere di carica, se ad esempio caricassi 4 batterie (AA o AAA tanto hanno lo stesso voltaggio), come dovrei impostare il caricabatterie ? quanti V e quanti A?
Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 21:54
AleBS non è collegato   Rispondi citando
