Vecchio 26 novembre 10, 23:40   #11 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non è lo stadio finale ma lo stadio oscillatore ad essere alimentato separatamente con una tensione stabilizzata mi pare di 5V, mentre l'alimentazione del modulo è quella di batteria, non stabilizzata.
Penso, comunque, che i tecnici di Weatronic siano ben informati della caratteristica peculiare dei soli moduli JR (Graupner), per cui ......
In realtà mi sono espresso male, è sicuramente l'oscillatore ad essere alimentato separatamente ma mi sembrerebbe piu ovvio che il tutto sia ottenuto o con uno stabilizzatore o con uno zener direttamente all'interno del modulo. Non vedo la necessità di alimentare i due circuiti separatamente ( dall'esterno ) visto che l'oscillatore è quarzato. Se fosse necessaria una stabilità elevatissima, il circuito oscillatore dovrebbe essere alimentato costantemente, il quarzo termostatato ecc... ma questo si fa solo nei ricevitori professionali per radioamatori per ascoltare signali in telegrafia stretti come una lama di coltello. del resto in tali apparati la perfetta stabilità di frequenza si ottine dopo un certo riscaldamento e non è certo il caso dei nostri apparati.
Ma quando spegni la trasmittente si toglie tutta la alimentazione : bisognerebbe per essere certi , controllare le tensioni presenti sul connettore che alimenta il modulo, ma i contatti sono talmente vicini che si rischiano dei bei corti. Mi fido di ciò che ha progettato Weatronic.....
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
