Vecchio 26 novembre 10, 19:25   #7 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da il volatore Visualizza messaggio
Ciao,ho letto il tuo messaggio! Non so se può esserti utile,io ho l'easyglinder elettric. Credo che sia uguale,e che cambi solo la parte del muso,per poter accogliere un cassa rotande. Io ti posso consigliare di settare le escursioni e le miscelazioni,con i valori che troverai sul manuale,che vanno più che bene. Sulla pancia ho aggiunto una striscia adesiva per aiutarlo a scivolare sull'erba e quindo per cercare di non farlo danneggiare dall'erba,pietroline,ecc.....! Ho verniciato con vernice acrilica le etremità superiori alari di rosso per renderlo più visibile. Per ultino,posso dire che il genere di modello non vuole un motore troppo potente,ma visto che c'è lai già consumalo e poi decidi tu se sostituirlo,può esserti utile per tirarlo fuori da situazioni dove altrimenti lo vadi già rotto.....!!!!!!!!!! Ciao e BUONI VOLI.......!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao Volatore!
Gira e rigira mi sarai utile anche tu.. ma solo quando avrò radio decente.. Per il nastro non lo so, anche linux_goblin mi ha dato lo stesso consiglio ma preferivo quasi qualcosa di più elegante(tipo vetroresina o carbonio o addirittura fibre aramidiche) e pure più efficace e definitivo.. Mentre per la livrea non so, o lo lascio così o gli faccio la livrea che dovrebbe essere del Foxone gommolone da AA2742ca in verde e rosso ma questo è ancora tutto da decidere.. Il motorello.. Terrò quello anche perche probabilmente quando lo saprò usare BENE almeno lo posso caricare un pò(telecamera o forse forse ad esagerare FPV) senza avere troppi problemi di potenza.. Ora come ora però manca la radio buona(o almeno decente tipo la turnigy di HK) e penso che almeno all'inizio lo userò con la radio della mutua(prestando massima attenzione logicamente)altrimenti corro il rischio di dover aspettare una vita prima di volarci..
Grazie Ciao Mycol
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
