Vecchio 26 novembre 10, 18:55   #9 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da maninblack Visualizza messaggio
Io uso un t-Rex 600 ESP con il sistema 3G, ma non penso che sia rilevante...
Con il simulatore e gyro in normal volo dritto e senza togliere passo cabro e dò alettoni e la magia si compie.....
Sempre in simulatore se inserisco l'avcs, che come ripeto uso nella realtà, facendo le stesse cose la coda non segue l'eli, il toneau viene ma non bello.
Ho provato con passo e solo alettoni.....non esce un tonneau a botte, ma un tonneau mal riuscito.......
Se ho ben capito l'asse longitudinale dell'elicottero deve seguire una specie di elicoide orizzontale, insomma come una molla molto allungata; allora per tenere la coda allineata alla traiettoria devi dare un po' di comando dalla parte opposta rispetto agli alettoni.
Mi sembra strano però che tu riesca a farlo col passo costante; è un po' come nel looping,quando sei all'apice il passo va tolto almeno un po'.
Comunque la figura che dici tu non è banale, se dosi male i comandi l'eli si scompone subito; ci vuole un bel po' di allenamento prima che venga bene e in sicurezza.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
