Vecchio 26 novembre 10, 17:21   #1 (permalink)  Top
alegrandi
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: treviso
Alimentazione Centralina Dl50
Chiedo un parere in merito alla seguente questione:
Finalmente, dopo alcuni anni(!) sn giunto al termine della costruzione dello yak 54 pilot-rc. L'impianto radio è alimentato con l'emcotec dpsi rv (2 pacchi lipo 7,4 v). Il predetto interruttore ha 2 uscite.
Per la centralina ho aquistato un interruttore elettronico alewings SRC single swich (in teoria da alimentare con altra lipo 7,4 e relativo regolatore di tensione).
Mi chiedevo questo: posso evitare di utilizzare quest'ultima fonte, collegando lo swich alewings alla seconda uscita dell'emcotec? Ho già girato la domanda alla alewings che molto cortesemente ha risposto :"sconsiglio di utilizzare la stessa fonte di alimentazione per ricevente e centralina. Il collegamento sarebbe corretto e funzionate ma con il motore acceso il rischio di interferenze verso il ricevitore e servi è molto alto. Solo nel caso in cui l'emcotec generi in uscita 2 tensioni diverse allora può utilizzarne una per rx e l'altra per la centralina evitando di aggiungere un terzo pacco batteria".
Direi che la risposta è esaustiva e sarei già orientato a non mettere in atto la mia idea, però, visto che l'interruttore emcotec è sicuramente un ottimo prodotto che mi pare gestisca e risolva vari problemi, vorrei capire se è in grado di sopportare anche questa ipotesi. Viste le mie scarsissime cognizioni in merito ed il manuale di istruzioni in inglese (anche se tradotto da google) chiedo a Voi! Non mi sembra, comunque, che generi in uscita 2 tensioni diverse.
Un'ultima cosa. Se faccio il collegamento tradizionale, cosa me ne faccio della seconda uscita dell'emcotec??? Vanno entrambe collegate alla ricevente? Una alla ricevente ed una direttamente ad un servo (come ho letto è già stato fatto), oppure una resta inutilizzata?
Grazie!
alegrandi non è collegato   Rispondi citando
