Originalmente inviato da m.rik Considera che se si dovesse sganciare uno solo dei tre servi di un piatto 120° faresti patratrakkete lo stesso.
Considera però che potrebbe sganciarsene uno e tu non accorgete perchè il piatto vedi che si muove quando muovi lo stick fino a quando inizia a sollevarti da terra tutto storto. Patatrakkkete !
Invece con il seriale o si muove tutto o nulla. Se non si muove nulla, è dura dare motore e alzare il modello !
Inoltre metterai più attenzione a quell'unico connettore bloccandolo bene con colla a caldo al case della ricevente.
Risparmierai qualche grammo di connettori e cavi
Esteticamente il modello sarà più "pulito".
Ciao |
Ma allora non mi leggi
Se smette di funzionare uno dei 3 servi in volo, patatrakkete ok ma più o meno dove vuoi tu e non dove vuole lui e ci può essere la differenza tra far male a qualcuno o no. E' successo personalmente a me con quelle schifezze dei servi DS410M che paiono ok dopo una botta e poi si possono bloccare dopo minuti di funzionamento in conseguenza di un dentino metallico che si stacca dopo un po'. Se smettono di funzionare tutti e 3 insieme, puoi solo spegnere motore.
Mi è successo una volta anche di decollare con un servo non funzionante ed è vero quel che dici: non è evidente quando parti. Era il servo dietro del piatto del minititan e stava fermo a mezza corsa, quindi nessun patatrakkete: decollato, capito che non andava, riatterrato 10 metri più avanti.
Invece, come dicevo, approvo il fatto di avere 1 solo cavo tra RX e MB perchè diminuisci di 1/3 la % che si stacchi e hai meno cavi in giro quindi un modello più bello.
