Vecchio 26 novembre 10, 09:55   #2 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
qualcuno che sprekena meglio di me, potrebbe tradurmi questa parte delle istruzioni lipo hacker? vagamente penso di avere inteso il senso, ho provato guugol ma fa su un pastrocchio
Entladen
Wir empfehlen während der ersten Entladungen eine mittlere Belastung von 3-5C der Akku-Packs nicht zu überschreiten. Danach kann langsam die Belastung gesteigert werden
Akkus nicht weiter als 70% entladen
Kalte Zellen niemals hochstromentladen. Es hat sich herausgestellt, dass auch LiPoly-Zellen sehrwohl
„temperaturempfindlich“ sind. Die Zellen zeigen eine bessere „Hochstromfähigkeit“ wenn
Sie mit ca. 30-35°C in das Modell kommen.
Auf die maximale Temperatur der Zellen achten. Nach dem Flug sollten die LiPoly-Zellen nicht
über 55-60°C haben. Sollte dies der Fall sein, bitte für niedrigere Belastung (Ströme) sorgen.
Kleine Props, weniger Steigung aber auch ein besserers Powermanagement (geziehltes Gaswegnehmen)
kann die Belastung deutlich reduzieren.
Scarica
Si consiglia durante la prima scarica un carico medio di 5C pacchi batteria-3, da non superare. Poi, lentamente, il carico di lavoro può essere aumentato oltre il 70% di celle batteria scarica mai freddo ad alta corrente, non scaricato. Si è scoperto che le celle Lipoly molto bene, "temperatura sensibili" sono. Le cellule mostrano una migliore "correnti ad alta capacità", quando circa 30-35 ° C nel modello di venire con loro. La temperatura massima del Garantire cellule. Dopo il volo, le cellule Lipoly non hanno 55-60 ° C hanno. Se questo dovesse essere il caso, prega per carichi inferiori (correnti) forniscono. Props piccole, meno passo ma anche migliorare la gestione del potere (geziehltes farfalla) può ridurre significativamente l'onere.
Il testo è stato tradotto con il traduttore "on-line" Tedesco -Italiano.
Occorre anche un pò di fantasia. se vuoi puoi divertirti a tradurre parola per parola a questo link........a meno che qualcuno che conosce bene il tedesco, ti risponda in maniera più esatta.
Dizionario Italiano Tedesco + Traduttore Online
Antonio
Ultima modifica di PIOTREC : 26 novembre 10 alle ore 10:04
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
