Vecchio 25 novembre 10, 23:36   #91 (permalink)  Top
Tuonoblu77
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Non contento mi son procurato altre due unità gyroscopiche e farò ulteriori prove.
Sto aspettando di sapere cosa ha usato Align nelle unità che ha distribuito recentemente, qualche temerario sta cercando d'aprirne una per postare qualche foto dettagliata.
Il silicone da utilizzare è SOLO quello specifico per l'elettronica (su Google ci sono molti link in merito), non tentate la modifica con altri tipi di silicone, specialmente troppo fluidi.
Inoltre è bene che lo stesso sia dato solo sui tre sensori, sulla rispettiva parte metallica degli stessi, evitando che sbordi, poichè se dovreste mai avere la necessità di rimuoverlo potreste far saltar via uno dei 4 condensatori smd presenti ai lati di ogni sensore, e mai tra la piastra principale ed al il relativo coperchietto di serraggio.
Inoltre il pcb varia da buttata a buttata, anche qualche componente, quindi è probabile che abbiano migliorato qualcosa sulle ultime unità distribuite.
Ciao,
mi fa piacere che non ti sei scoraggiato.
Al momento il silicone neutro che ho utilizzato non mi ha dato problemi, comunque qualora testassi qualche prodotto specifico per l’elettronica con risultati postivi, credo che faresti bene a postare le specifiche del prodotto. Su helifreak alcuni hanno usato la colla E6000 con buoni risultati.
Per quanto riguarda i miei esperimenti sono arrivato alla conclusione che l’elettronica del 3G è molto sensibile alle vibrazioni ad alta frequenza. La modifica “al silicone” non fa altro che smorzare questo tipo di disturbi e consente di alzare il “total gain adjustment” ottenendo una migliore risoluzione dei segnali che implica una maggiore stabilità del modello. In ogni caso solo questa modifica non eliminerebbe le oscillazione sull’elevatore durante le brusche stoppate, perché sono legate al “lock gain adjustment” ovvero a quanto il sistema corregge la “posizione” del modello. Riducendo questo ultimo parametro le oscillazioni diminuisco ma si diminuisce la “stabilità” del modello…..in sostanza bisogna trovare il giusto compromesso tra i due parametri che sono correlati al tipo e alla intensità delle vibrazioni ad alta frequenza. E’ ovvio che in funzione al materiale che si utilizza per smorzare le vibrazioni si otterranno risultati diversi….di certo questo non è un fattore che semplifica il tuning del sistema e credo e mi auguro che ALIGN stia modificando l’hardware e il firmware per evitare agli utilizzatori di improvvisarsi alchimisti.
In ogni caso sono soddisfatto del tunig sul mio modello e del suo comportamento dinamico. A breve testerò il BeastX in modo da poter fare una comparativa tra i due prodotti.
Un saluto
Giovanni
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
