Originalmente inviato da liftbag Potrei dirti gli accorgimenti che uso io, ma sono studiati per venire incontro alle mie esigenze, che possono essere anche molto diverse dalle tue.
Tanto per dirne una, io trovo che il rudder sia un po' troppo irruento in questo modello, almeno con la mia radio (DX8), e quindi uso +20% di esponenziale anche in modo normale.
Poi ho tre curve gas, una per indoor e due per fuori.
In normal (indoor) limito il gas all'80%. In tutte le curve imposto il valore di metà corsa dello stick in modo che l'l'eli salga leggermente.
Poi in normal imposto in modo che dal 25 al 50% la curva risulti poco inclinata, mentre imposto il valore al 75% della corsa in modo che dal 50 al 100% ci sia una linea retta.
In Stunt1 uno imposto una cosa simile a sopra, ma più ripida tra 25 e 50.
In Stunt 2 creo due rette tra 0 e 50 e tra 50 e 100.
Poi ci sono i mix, ma sono solo una questione di comodo, perché quello che fa un mix su un 4 canali, lo fanno meglio i pollici  |
Scusa se non ti ho risposto subito........
Quindi è solo una questione di prove e di esperienza per decidere se meglio una cosa piuttosto che un'altra....
Devo aspettare di fare esperienza e di immagazzinare esperienza di volo per poter poi settarlo diversamente?!?!
Mi sembra comunque un processo piuttosto lento di sviluppo..... ovviamente sarebbe meglio avere qualcuno che ti indirizzi nella direzione giusta dei settaggi.
Grazie per i consigli, nelle prossime scariche di batterie magari provo a cambiarli nelle "direzioni" che tu utilizzi per avere un bagaglio di sensazioni maggiore.
Vediamo un pochino cosa ne esce......ho sete di sapere......
C'è un metodo pratico per individuare con esattezza ed impostare il valore di metà corsa dello stick in modo che l'l'eli salga leggermente??!
Continuo anche gli allenamenti con il simulatore!!!!
Blade 120SR --- T-rex 250
--- DF36 (da mettere in sesto
) ---Spektrum Dx7 --- RealFlight G4 ---
MK Hexa XL
Graupner MX-20
