Originalmente inviato da twentynine Si puoi farlo ma....
Col turapori il legno assorbe meno vetrificatore...quindi meno peso.
Col turapori lisci la superficie di fondo............................................. ......................... Il vetro sul poli?? spiega? non mi torna....
Devi unire le ali in battuta e poi "fasci" la giunzione con la fibra sul legno....  |
Le giunture con le baionette, secondo le istruzioni, vedono i troconi alari rifiniti in fibra sul poli .
Io sul Castor ho preferito aggiungere una centina in compensato marino a finitura e rinforzo, per parte.
Umberto
