Vecchio 01 maggio 06, 19:19   #9 (permalink)  Top
ClaBos
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da g14c0m0
Per un principiante penso si capisca meglio dicendo che lo stick relativo alla coda va mandato nella stessa direzione dello stick del roll .... quindi se viro a dx, sia lo stick del roll che quello della coda devono andare a dx ( logicamente nella giusta proporzione ) .... fermo restando il nick per sostenerlo ;)
Andando per gradi :
1) Colpetto di nick per fargli mettere il muso leggermente a cabrare
2) Roll nella direzione in cui si vuole virare
3) Coda sempre nella stessa direzione per far si che essa rimanga parallela al terreno o a limite rivolta verso l'alto.
4) Una volta terminata la virata, con il roll si addirizza il modello.
ciao, Giacomo
Esattissimo!!!bisogna quasi sempre accompagniare la coda in virata...poi chiaramente ogniuno si basa sulle sue capacita' e sulle sue esperienze.
Io applico lo stesso procedimento aggiungendo anche un po di passo per non perdere quota all'uscita della virata.
Le prime volte magari vengono uno schifo ma poi con la pratica le virate migliorano
ClaBos non รจ collegato   Rispondi citando
