Vecchio 24 novembre 10, 15:10   #11 (permalink)  Top
xenos2
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Procedura mia personale:
1) Turapori (opzionale):
2/5 diluente NITRO e 3/5 Uhu Hart...ad occhio, deve essere di consistenza tipo latte.
3 mani intervallate da carteggiate a grana finissima.
Se hai unito le ali con la fibra che c'è di scatola NON hai problemi di scioglimento del polistirolo.
Passa con una spugna umida dopo le carteggiate per togliere la polvere.
2) Grafica dell'ala: a bomboletta, a pennello, a pennarello.
3)Vetrificatore per parquet (a volte c'è scritto poliuretano, a volte acquarethane...quindi quello all'acqua va bene).
Due mani leggere.
Non preoccuparti del peso.
tutti i modelli in legno li sto facendo con lo stesso sistema:
Grazie a tutti per le dritte.
Un unica cosa: il turapori è opzionale e quindi posso darci solo il vetrificatore direttamente sul legno? Quali gli svantaggi?
Quindi, se ho ben capito, non si può sbombolettare sopra il vetrificatore?
Ps: le ali le ho unite con la fibra certo ma il mio dubbio erano le giunture dei terminalei dell'ala; sul poli ho stesio si il vetro ma poi ho dovuto carteggiare per rendere bella piana la superficie di contatto e ho paura di avere tolto troppo materiale. Mi consigliate di mettere un altro strato di vetro o basta comunque il leggreo strato di epoxy che il poli mi auguro abbia assorbito?
Ultima modifica di xenos2 : 24 novembre 10 alle ore 15:15
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
