Discussione: governor futaba gy701
Vecchio 24 novembre 10, 12:11   #9 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da FUX07 Visualizza messaggio
Io l'ho montato sul mio Synergy e come prestazioni mi
sembra vada molto bene, semplice da settare e di dimensioni
ridotte, c'è la possibilità di settare tre velocità diverse impostando
un' interruttore a tre punti.
L'unico problema è che come altri prodotti di nuova generazione Futaba
è legato molto alla tecnologia S.BUS, infatti, alcune opzioni, vengono
inabilitate se non si è in possesso di riceventi con tecnologia S.Bus, come
esempio ti porto l'impossibilità di impostare un interruttore diretto per l'accensione e lo spegnimento se non si ha l' S.Bus, utilizzando soltanto
l'impostazione in percentuale sulla curva del gas per l'intervento del Governor.
Il sistema funziona bene, io ho messo anche l'S.Bus perchè mi riduce la quantità di cavetti frà ricevente e 701 oltre che far funzionare tutto correttamente.
Per i sistemi FBL dovrebbe uscire il Futaba CGY 750 Flybarless che incorpora
anche il governor per gli scoppio
ciao e un po come il gv ha la possibilità di inserirlo con l'interruttore e ha le tre velocita.
non ho capito cosa in tendi per l'accensione???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
