Discussione: Elettronica ShenQiWei
Vecchio 24 novembre 10, 07:54   #13 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Sicuro di aver montato i transistors nel verso giusto? Guardando il transistor da sopra, hai un lato con due pin, ed uno con un solo pin. Il pin singolo è il collettore, mettendo il collettore alla tua destra ti ritrovi in alto a sinistra la base, ed in basso a sinistra l'emettitore.
Se tutto è montato correttamente ( transistors e il verso del diodo ) l'unica parte dove puoi agire per modificare il circuito sono le resistenze, che potremmo diminuire di valore. Inoltre, non è che magari c'è una limitazione interna che limita la corrente assorbita dal ( solenoide prima della modifica ) motore?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
