Discussione: governor futaba gy701
Vecchio 24 novembre 10, 01:18   #8 (permalink)  Top
FUX07
L'avatar di FUX07
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Ovindoli ( AQ )
Io l'ho montato sul mio Synergy e come prestazioni mi
sembra vada molto bene, semplice da settare e di dimensioni
ridotte, c'è la possibilità di settare tre velocità diverse impostando
un' interruttore a tre punti.
L'unico problema è che come altri prodotti di nuova generazione Futaba
è legato molto alla tecnologia S.BUS, infatti, alcune opzioni, vengono
inabilitate se non si è in possesso di riceventi con tecnologia S.Bus, come
esempio ti porto l'impossibilità di impostare un interruttore diretto per l'accensione e lo spegnimento se non si ha l' S.Bus, utilizzando soltanto
l'impostazione in percentuale sulla curva del gas per l'intervento del Governor.
Il sistema funziona bene, io ho messo anche l'S.Bus perchè mi riduce la quantità di cavetti frà ricevente e 701 oltre che far funzionare tutto correttamente.
Per i sistemi FBL dovrebbe uscire il Futaba CGY 750 Flybarless che incorpora
anche il governor per gli scoppio
FUX07 non è collegato   Rispondi citando
