Vecchio 22 novembre 10, 23:02   #1 (permalink)  Top
kizze
L'avatar di kizze
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: pisa
12 Dicembre 2010 Bientina (PI) 1° Trofeo RALLY-CROSS
Stanchi di tutta questa acqua abbiamo deciso per Domenica 12 dicembre 2010 di organizzare una gara di Rally-Cross presso il miniautodromo di Bientina. :doh:
La pista sarà adattata all'esigenza delle macchine off road con dei salti nei punti più veloci . ;D
La gara si svolgerà in categoria unica 1/8 off road sia nitro che elettrico oltre ad una categoria libera per chi vuole partecipare con monster, truggy, stadium track ecc... ;)
Il senso della manifestazione è di puro divertimento per una domenica in compagnia in cui si spera la pioggia non possa rompere i maroni.... :giu:
LISTA ISCRITTI
Categoria Buggy 4WD 1/8 Off-Road:
01 Senni Andrea
02 Bongini Luca
03 Farioli Marco
04 Maianelli Fabio
05 Amicangioli Roberto
06 Pieraccioni Francesco
07 Sani Massimiliano
08 Berni Gabriele
09 Di Nasso Marco
10 Vestri Simone
11 Ruggiero Domenico
12 Armani Giacomo
13 Leo Andrea
14 ......
Categoria Truggy, Monster, Stadium Truck 4WD Off-Road:
01 ......
REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO RALLY-CROSS ELETTRICO-NITROMETANO
> Automodelli ammessi - dimensioni e peso: rispondenti alle specifiche di dimensione modelli e dimensioni delle gomme dettati dalla EFRA (Buggy 1/8 nitro) ad eccezione del peso che è libero.
> Motori ammessi: Motori elettrici liberi, Motori a scoppio secondo norme EFRA
> Batterie ammesse: Si possono usare pacchi batterie batterie Lipo e Life con un numero massimo di 6 elementi in serie(6S).
> Gomme: Sono ammesse solamente gomme da Off-Road purché non auto costruite e reperibili in commercio.
> Carrozzeria: libera purché a ruote scoperte e di tipo buggy secondo norme EFRA.
> Altro: per tutte le altre specifiche non menzionate ci si deve rifare al regolamento EFRA di categoria.
> Automodelli ammessi - liberi purchè dichiarati dal produttore come modelli 1/8 Truggy o Monster.
> Motori ammessi: Motori elettrici liberi, Motori a scoppio liberi
> Carrozzeria: libera purché a ruote scoperte.
[size=10pt]- - - - - - - - - - * - - - - - - - - - -[/size]
1. Qualificazioni:
In relazione al numero di partecipanti all'evento verranno disputate 3, 4 oppure 5 manches di qualificazione della durata di 5 minuti. Il cronometraggio verrà effettuato tramite Transponder.
2. Classifica qualificazioni:
Al termine delle batterie di qualificazione verrà stilata la classifica generale per ogni categoria ed, a seconda del numero di concorrenti, saranno predisposte delle finali così composte:
3. Schema di creazione delle finali:
Finale "A" dal 1° al 10° classificato
Finale "B" dal 11° al 20°classificato
Finale "C" dal 21° al 30°classificato ecc ecc...
secondo questo schema verranno completate tutte le successive finali anche se la formula definitiva verrà comunicata ad inizio della gara a scelta esclusiva del direttore di gara.
4. Finali:
Le finali A, B si disputeranno su 3 manche con classifica a penalità dopo lo scarto della peggiore della durata di 10 minuti. La classifica finale di gara verrà stilata con il software Xracer in opzione IFMAR Pista 2006. La finale C si disputerà su 2 manche mentre le finali dalla D in giù si svolgeranno in prova unica. Le finali si svolgeranno solo con un minimo di 3 concorrenti.
5. I recuperi:
I recuperi verranno effettuati dai piloti della batteria appena corsa salvo diversa disposizione della direzione di gara. La prima batteria verrà recuperata dall'ultima. Chi non sarà presente nella propria postazione numerata al via della manche, verrà penalizzato con la cancellazione della migliore manche tra tutte le qualifiche o della migliore tra tutte le finali a seconda della fase di gara. Alla seconda infrazione verrà squalificato dalla gara. E' possibile delegare questo compito ad un altro pilota, regolarmente iscritto alla gara. E' possibile delegare questo compito ad un proprio aiutante/meccanico previa comunicazione alla direzione di gara. Si precisa che i piloti, appena terminata la propria fase di gara debbono consegnare il modello per le verifiche e quindi recarsi alla propria postazione di recupero.
6. Divieti:
Per l'Elettrico: E' vietato l'uso della retromarcia; chi venisse sorpreso ad usarla durante una fase di gara verrà squalificato dalla manche in corso e verrà riammesso alle successive fasi di gara solo dopo verifica della sua reale disabilitazione.
Relativi alle batterie Lipo: è vietata la carica delle batterie (li-po) oltre la capacità nominale della pila, inoltre è vietato l'uso di apparecchi che servono a riscaldare la pila durante la carica. Per tutte le categorie potranno essere fatti dei controlli sul voltaggio delle LIPO prima della partenza, la soglia massima di utilizzo sarà di 8,45V. In caso di superamento di tale valore, ci sarà l'immediata SQUALIFICA DALLA GARA. Un addetto con "fascia" al braccio di commissario potrà sorvegliare sempre con casualità girovagando nei box. Il pilota o i piloti prescelti per tale verifica "dovranno" obbligatoriamente mostrare al commissario il modo e lo stato della batteria sotto carica in quel momento.
Relativi ai radiocomandi: non è necessario consegnare le radio in giuria ma ne è vietata l'accensione e l'utilizzo al box, durante lo svolgimento delle fasi di gara, PENA L'ESCLUSIONE IMMEDIATA DALLA GARA. E'consentito l'utilizzo del cavo DSC senza trasmissione in radiofrequenza. In caso sia necessario effettuare delle prove radio è fatto obbligo informare la direzione di gara per ottenere il permesso.
7. Verifiche tecniche:
I controlli sugli automodelli verranno effettuati dalla Giuria al termine della manche appena corsa ed in caso di irregolarità dell'auto rispetto al regolamento tecnico, verrà annullato il risultato della manche appena corsa.
8. Reclami:
In caso di problemi è possibile rivolgersi alla giuria per dei chiarimenti. La giuria di gara risponderà al più presto in merito al problema in base al presente regolamento. Una volta ottenuta risposta si fa presente che tutte le decisioni della Giuria sono insindacabili.
9. Comportamento in pista:
All'interno della pista non saranno tollerate ingiurie, bestemmie, offese o illazioni provocatorie con disturbo al normale svolgimento della manifestazione tanto meno sul palco guida o durante la gara. Chi causerà disturbo verrà immediatamente escluso dalla competizione e, se necessario, anche allontanato dalla struttura. Qualsiasi violazione comportamentale verrà punita. Qualsiasi trasgressione al regolamento tecnico-sportivo verrà sanzionata dalla direzione gara presente in pista quel giorno in base alla gravità dell'accaduto, con una pena minima pari all'ammonizione fino ad un massimo dell'esclusione dalla gara in corso per gravi scorrettezze.
10. Rispetto della struttura ospitante:
La struttura deve essere rispettata come qualsiasi luogo pubblico. In particolare i concorrenti sono invitati a mantenere l'ordine e la pulizia all'interno del loro box, a raccogliere i propri rifiuti e ad evitare danni alla struttura (residui di stagno, olio, bruciature ecc. ecc.)
11. Comportamento sul palco:
E' tassativamente vietato scendere dal palco di guida prima della fine della manche in corso anche se il proprio modello deve abbandonare la fase di gara. Gli automodelli che si fermano per un guasto tecnico in pista e non sono in grado di ripartire, devono essere tolti dal tracciato. Per essi permane l'obbligo di consegna alle verifiche al termine della manche. E' tassativamente vietata qualsiasi operazione sull'automodello da parte del recupero per cercare di farne riprendere la gara. E' altresì vietato l'ingresso in pista da parte di meccanico o altro pilota per lo stesso scopo. Le uniche persone ammesse in pista durante le fasi di gara sono gli addetti ai recuperi e la giuria.
13 Condizioni atmosferiche:
In caso di pioggia la gara si svolgerà regolarmente solo sulle piste che abbiano una debita copertura per palco e zona box. La direzione gara deciderà a suo insindacabile giudizio se la pista consente di correre regolarmente l'evento. Nel caso la gara non si riesca a svolgere per l'inagibilità dell'impianto, la direzione gara comunicherà entro le 24 ore successive la data di recupero. Nessuna decisione di rinvio verrà presa prima della mattina del giorno in cui si svolgerà la gara. Non verranno quindi prese in considerazione le previsioni meteo. I piloti dovranno porre la massima attenzione nel salire e scendere dal palco in quanto le scale possono diventano molto scivolose; l'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone dovuti a comportamenti irresponsabili in tal senso. I recuperi in pista saranno effettuati nei limiti del possibile, attrezzati con degli impermeabili o ombrelli oppure in un luogo riparato e dovranno intervenire con prudenza nel caso serva, cercando di evitare cadute o scivoloni. L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti delle attrezzature e dei modelli in caso di pista bagnata. Se durante la giornata il tempo dovesse peggiorare rendendo l'impianto inagibile (vento e pioggia forte sul palco ecc..), la direzione gara sospenderà la gara. Per cercare di portare a termine la gara ed ottenere un risultato più possibilmente legato ai reali valori dei piloti la gara continuerà ad oltranza fino alle 18:00. Dalle 18:00 in poi verrà portata a termine l'eventuale manche in corso e verrà dichiarata finita la gara. A quel punto saranno presi in considerazione i risultati fino a quel momento ottenuti. La gara verrà ritenuta valida solo se si saranno svolti almeno tre round di qualifica di tutti i piloti. In tal caso verrà stilata la classifica con lo scarto del round peggiore; in caso si siano svolti 4 round ne verranno scartati due per la classifica. Se si sarà nella fase delle finali, si conteggerà la migliore disputata con almeno 1 turno di finali svolte per tutti i concorrenti.
14. Posizioni sul palco:
Solo per lo svolgimento delle finali, chi ha la pole position può scegliere la posizione sul palco e via di seguito a scalare con gli altri concorrenti fino al decimo/dodicesimo che obbligatoriamente dovrà prendere il posto che rimane.
15. Motori, batterie, gomme. Non devono essere auto-costruiti ma di tipo regolarmente in commercio.
16. Norme generali di comportamento in pista:
Durante lo svolgimento di qualifiche/gara i piloti più lenti non devono ostacolare piloti più veloci,possibilmente agevolando i sorpassi. Durante lo svolgimento delle finali i piloti doppiati devono dare strada a chi li precede in gara. Ogni pilota è responsabile dei danni che potrebbe provocare a se ed agli altri partecipanti, sollevando da ogni responsabilità la direzione gara.
hubsan h107 plus..hubsan h501s
kizze non è collegato   Rispondi citando
