Vecchio 01 maggio 06, 04:57   #1 (permalink)  Top
schalbe
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
js 006 variatore info su setup gas
Salve a tutti,
ho installato uno di questi variatori e mi sono accorto che manca della funzione di riconoscimento del gas come lo avevo sempre riscontrato nei precedenti variatori di altre marche.
In pratica di solito si accende la radio con lo stick del gas a zero, lo si porta al massimo e ascolta un bip (il motore non gira), si riporta al minimo quindi se si da gas il motore parte.
Con questo variatore in pratica acceso il tutto ascolti un bip e se dai gas il motore gira.
Non è il masimo della sicurezza, ma volevo sapere se qualcuno mi conferma questo funzionamento oppure sbaglio io.
schalbe non è collegato   Rispondi citando
