Originalmente inviato da scoppio975 Grazie!!
Allora che batterie consigli?? con queste dovrei avere un'autonomia maggiore giusto?
Per quanto riguarda il carica batteria io ho un Robbe infinity peak2 ed è scritto adatto alle lipo ma come lo uso dato che non ha le uscite per le lipo, dovrei aggiungere un bilanciatore GIUSTO? |
Non conosco il tuo caricabatterie e per quanto riguarda le lipo volevo dire che puoi prenderle anche 30c che pesano e costano meno ma dipende sempre da quanto paghi quelle indicate.
PS:bisogna fare anche attenzione a non usare rapporti sbagliati (per esempio se troppo lunghi si ha un consumo eccessivo ed un surriscaldamento esagerato e si rischia di bruciare l'esc ,anche se aumenta la velocità di punta)
All'inizio si spende parecchio ma dopo se non rompi difficilmente devi sostituire qualcosa e il tutto dura parecchio naturalmente trattato bene.
E con l'elettrico ti stanchi di girare perchè ci sono pochi problemi rispetto allo scoppio
