Vecchio 21 novembre 10, 20:30   #5 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da salvo2 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
ho montato i miei 3 servi sul piatto del 450 V2.
I servi sono i Savox sh 257 digitali e vengono forniti nella scatola con le loro squadrette che però risultano avere i fori troppo piccoli per accogliere le viti degli uniball dei link del Trex.
In breve ho dovuto allargarli con una punta da 1.8mm.
E' corretto il procedimento o dovevo sostituire le squadrette?
Le avrò indebolite?
Ho utilizzato il 4° foro a partire dal centro per avere il massimo della perpendicolarità.
Grazie a quanti mi risponderanno.
Salvo
guarda che il problema è "inverso": se la vite l'avviti più di una volta diventa larga...
quindi avvita con calma la vite che si fa il passo anche nello "stretto" (d'altra parte una squadretta "vergine" non potrebbe essere diversa...), avrai la certezza che ci sta più sicura di altre...
ciao, trapanatore di Catania, anziché cataniatore di Trapani...
