| Per un principiante penso si capisca meglio dicendo che lo stick relativo alla coda va mandato nella stessa direzione dello stick del roll .... quindi se viro a dx, sia lo stick del roll che quello della coda devono andare a dx ( logicamente nella giusta proporzione ) .... fermo restando il nick per sostenerlo ;) Andando per gradi : 1) Colpetto di nick per fargli mettere il muso leggermente a cabrare 2) Roll nella direzione in cui si vuole virare 3) Coda sempre nella stessa direzione per far si che essa rimanga parallela al terreno o a limite rivolta verso l'alto. 4) Una volta terminata la virata, con il roll si addirizza il modello. ciao, Giacomo |
